康宝C16-18G型电磁炉上电无反应
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   拆机检查,发现12A保险管已经熔断,IGBT管已击穿损坏。检查滤波电容5Uf/1200V谐振电容容量正常,同步电路未发现故障;拆下运放比较器LM339与新购件对比测量,各脚对地电阻值相同,为正常;检查IGBT管激励电路, ...
      拆机检查,发现12A保险管已经熔断,IGBT管已击穿损坏。检查滤波电容5Uf/1200V谐振电容容量正常,同步电路未发现故障;拆下运放比较器LM339与新购件对比测量,各脚对地电阻值相同,为正常;检查IGBT管激励电路,发现驱动管Q4(S8050)已经击穿损坏,其他电路未见有异常,换同型号三极管S8050、功率管25N120及12A保险管后,试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.145292 second(s), 17 queries .
