| 首先按常规分析,外机一开就停,一般有两个地方会产生这种故障:一是压机产生的故障,包括u、v、w三相间相序问题;二是排线出问题,包括+15V电源排线、信号排线,两组排线如出现接触不良也会出现上述情况。做相应处理后,故障依旧,没有多大的好转。转变思路进一步分析,瞬间可以开机,是不是外机的供电电路有问题,如果外机在瞬间失去+12V,则外机电源板上的电源就不会通到外机上去。影响外机供电的三个因素是:+12V电源、PTC元件和继电器。通过测试确定为外机继电器供电的+12V连线出现接触不良造成该故障表现为。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.145880 second(s), 17 queries .
