TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)机内异响
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 1
摘要: 故障表现为:机内异响分析与检修:通电试机听见一个喇叭发出嗡嗡响声,打开后开代换喇叭故障依就,然后检查伴音电路,发现L600 L602用手按住响声就没了,怀疑电感性能不良,更换后正常。 ...
    故障表现为:机内异响
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:02 , Processed in 0.180761 second(s), 16 queries .
