| 此机采用LA76818机芯,开盖,检查B1只有35V(正常为110V)且波动,其他各路电压都按比例下降,初步估计震荡初级部分没问题。再查稳压电路,用万用表测得光电耦合器VD615(PC817B)的②脚电压偏低,而①、②脚间电压高达1.4V左右,③、④光敏管教间电压不到1V(正常的光耦器上①、②发光管脚上压差时0.95V~1V,③、④脚间电压是2.5V~3.8V)。据此很快查到比较放大管V614集电极与发射极击穿,换新后开机各路电压都恢复正常。换上行输出变压器的B1限流电阻R435后,开机高压声 |
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.172590 second(s), 16 queries .
