| 根据故障表现为,先取下LA76810的⑧、⑧脚的外接中周ST6(}I9,发现内附管状电容已严重发黑,更换此中周后故障依旧转而检查固脚的AFTOUT、⑦脚的PIFAFC等外围电路,没有发现问题。根据无彩色症状,更换④脚的外接晶振后试机,跑台症状消失,所有节目也能被搜索存储,但皆为黑白图像:在废弃的旧板上取下一同型号晶振再次更换后,出现正常彩色,接上喇叭插线,伴音亦正常。测换下的晶振有7k欧左右的漏阻。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.181285 second(s), 17 queries .
