TCL王牌L32C12液晶彩电不定时无音无图
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   观察此机冷机正常,工作一阵,有时一个小时,有时几分钟,图像马赛克,声音啸叫,一会自动关机,分析原理,大芯片的图像与声音都会在DDR中进行运算,出现这种故障可能与DDR供电或路线通断有关,测电压一直正常, ...
      观察此机冷机正常,工作一阵,有时一个小时,有时几分钟,图像马赛克,声音啸叫,一会自动关机,分析原理,大芯片的图像与声音都会在DDR中进行运算,出现这种故障可能与DDR供电或路线通断有关,测电压一直正常,对DDR和6M16JS补焊。老化正常,分析6M16设计时,大芯片盖上散热板,长时间工作后,盖子内温度高,盖子内电路板长时间受高温,再加上电板质量不好,所以造成散热屏蔽盖内电路易脱焊。
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.110640 second(s), 16 queries .
