TCL王牌L32E09液晶彩电图象正常,有杂音
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   通电开机,无信号蓝屏时,喇叭没有杂音,当接入天线信号有图像时,杂音出现,怀疑是高频头不良引起,随即更换高频头、声表面故障依旧,随后升级U104的FULASH程序故障依然如此。此时陷入困境,考虑AV输入是否还有 ...
      通电开机,无信号蓝屏时,喇叭没有杂音,当接入天线信号有图像时,杂音出现,怀疑是高频头不良引起,随即更换高频头、声表面故障依旧,随后升级U104的FULASH程序故障依然如此。此时陷入困境,考虑AV输入是否还有杂音,当输入AV信号时,喇叭果然有杂音出现,由此说明故障是在伴音攻放或丽音处理电路,此款机器,丽音处理在U112MST6M16芯片内部,本着先易后难的维修原则,首先从芯片的伴音输出脚到攻放之间有坏的元件,代换Ull0时,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  最后总结:当发现特殊的故障时,不一定是程序引起的,对此机来说,就是我们所犯的一般错误,以后要注意。
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.165126 second(s), 17 queries .
