芝169数码复印机在复印时,沿走纸方向出现宽度约1cm左右发虚的图像
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   此机在复印过程中,突然在复印件靠近操作者一端,沿走纸方向出现宽度约1cm左右发虚的图像,并且故障还有逐渐加重的趋势,其他部位图像正常。故障原因分析:引起此故障的原因很多,但考虑到该故障发生较突然,我们可 ...
      此机在复印过程中,突然在复印件靠近操作者一端,沿走纸方向出现宽度约1cm左右发虚的图像,并且故障还有逐渐加重的趋势,其他部位图像正常。故障原因分析:引起此故障的原因很多,但考虑到该故障发生较突然,我们可暂不考虑机内曝光灯、光学镜片出敌障的可能性。首先来回抽动电晕器清洁拉杆,对电晕丝进行清扫,故障依旧。查墨粉、载体更新记录,均在正常使用时间范围之内。于是将检查重点放到显影器组件上。小心拆下感光鼓组件后,发现显影器刮板与显影辗间夹有一残破的宽度约5mm的白色塑料薄片。塑料薄片露出的部分覆盖在显影辗上,影响了墨粉在辗上的附着,而且其位置恰与复印件故障部位一致。用镊子惺惺将范片抽出,竞有近2cm长,抽出薄片后开机复印,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此塑料薄片来自何处呢?分析其原因,一个可能是随复印纸从外界进入,另一可能是从墨粉盒中混入。打开显影单元墨粉舱盖,发现舱内墨粉搅拌器轴上的塑料薄片已破损,正是破损后脱落的薄片随墨粉进入到刮板与磁辊之间,形成此故障。
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.146484 second(s), 17 queries .
