| 此机打印时容易卡纸,有时是开机就卡纸,有时打印十几张后出现卡纸。 仔细观察发现,如果向前出纸,不会出现卡纸,只要向上出纸,就会出现卡纸。打印机出现卡纸的部位一般分为出纸卡纸、定影卡纸、显影卡纸、进纸卡纸。 该故障表现为属于出纸卡纸,即卡纸是由于出纸组件老化造成的。正常情况下,当纸走到出纸位置时,应该随着导纸轮顺利导出。但由于某种原因,纸的一侧被导出,处于继续走纸状态,而另一侧却被阻断,停止走纸。这样,当打印机连续走纸时,纸就被折叠在一起无法导出,最后打印机报警,停止打印。 仔细观察打印机定影组件的机械部分,发现在定影后的分离爪的位置有一异物,恰好位于出纸处。由此可判断该机的出纸卡纸就是这个原因。分析异物应该是脱落、但又没有完全脱离的分离爪,所以就会出现时而有问题时而没有问题的现象。 怎么修理:拆机,取下定影组件中的出纸分离组件,发现五个分离爪有一个已经没有了,还有一个脱落,其余三个完好。由于该机上市已有六七年,配件无法定货,但不使用分离爪又会造成纸张向定影辊继续卷入,最终出现新的卡纸。于是采用应急的方法,把损坏的分离爪取下不用,剩余的三个分离爪按1、3、5的位置摆放,空2、4位置,这样,分离爪仍然可以起到分离纸张的作用。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:06 , Processed in 0.170456 second(s), 16 queries .
