爱庭DCL-1800D电磁炉通电指示灯亮、风扇转动正常,5s后发出间断报警声,不加热
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   从报警声判断应为检测故障报警。测量IGBT管散热片上的温度保护闭合正常,卸下加热线圈盘,摘下高压板,测量R2、R4、R8、R9检锅电阻正常。  在翻动电路板时,发现R9一端与电路铜箔走线焊点有氧化现象,用锯条清 ...
  在翻动电路板时,发现R9一端与电路铜箔走线焊点有氧化现象,用锯条清理,发现焊点与电路氧化严重脱离,因无法与原电路焊接,找一根短线,一端接R9,一端接同一铜箔上的其他光亮焊点,通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.161644 second(s), 17 queries .
