LG WD700(MG-5039TW)型微波炉,不能加热
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   打开机壳,用MF-47指针表测高压变压器的初级线圈只有2.5Ω,次级(高压极)为120Ω,灯丝绕组接近OΩ,以为变压器有问题,又用VC9806+型数字表检测,初级绕组为2.73Ω,高压绕组为115.85&Om ...
      打开机壳,用MF-47指针表测高压变压器的初级线圈只有2.5Ω,次级(高压极)为120Ω,灯丝绕组接近OΩ,以为变压器有问题,又用VC9806+型数字表检测,初级绕组为2.73Ω,高压绕组为115.85Ω,灯丝绕组为0.54Ω,此高压变压器是好的,
  用万用表仔细检查所有元件,包括高压电容、高压二极管、磁控管均没有问题,对选择开关、火力控制开关、定时开关都进行了检查,发现电源插头两端不通,怀疑初级和次级两个门控徵动开关有问题。细心地从固定架上卸下初级和次级开关,经测内部触点确有问题。小心打开徵动开关一看,触点氧化严重。于是用细砂纸轻轻除掉两开关触点的氧化层,并点上一点变压器油(越少越好),开关修好后,装入微波炉,通电试机,灯壳,转盘转动,调节火力控制开关加热正常,维修完毕。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.389799 second(s), 17 queries .
