TCL王牌L32C12液晶彩电不定时自动关机
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   此机冷机时一直正常,工作5-6分钟会自动关机,关机时指示灯一闪一闪,查电源正常,晶振也正常,查复位脚发现电压3V,正常应该为0.7V,查复位三极管正常,对复位分立元件进行补焊,老化一天正常,分析可能是电路 ...
      此机冷机时一直正常,工作5-6分钟会自动关机,关机时指示灯一闪一闪,查电源正常,晶振也正常,查复位脚发现电压3V,正常应该为0.7V,查复位三极管正常,对复位分立元件进行补焊,老化一天正常,分析可能是电路板脱焊,已发现有多例。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.185106 second(s), 17 queries .
