TCL L40F11液晶(MS48机芯)雷击后三无
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 电源板LS182C0 分析与检修:此板雷击,测保险烧,QW1,QW2击穿,其他无明显损坏,更换后STV3.3V正常,强制开机无24V,检查发现DW2整流二极管击穿,更换后24V输出正常,380V也正常。但发现未 ...
    故障表现为:三无     电源板LS182C0
分析与检修:此板雷击,测保险烧,QW1,QW2击穿,其他无明显损坏,更换后STV3.3V正常,强制开机无24V,检查发现DW2整流二极管击穿,更换后24V输出正常,380V也正常。但发现未加开机信号时CE1上仍为380V,一直在工作,查PFC供电部分发现QB1击穿,不受光耦控制了,更换后PFC控制正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:02 , Processed in 0.177210 second(s), 16 queries .
