长虹SF2511彩电,水平一条亮线
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   此机换过场输出块,故障依旧;查用围元件未见损坏,代换电容,无效;怀疑是IIC总线故障,复制一块相同型号的存储块换上试机,还是无效。    由于此故障特殊,查阅相关资料知:如果在场输出电路找不出故障原 ...
  由于此故障特殊,查阅相关资料知:如果在场输出电路找不出故障原因,就需要适当扩大维修范围。
  考虑到场输出块TDA8350Q已被换且周围元件无损坏,于是检查超级芯片OM8373各引脚电压。经查,除(14)、(39)脚外其余引脚电压基本正常,(14)、(39)脚电压只有0.05V左右,正常应为8v。(14)脚为主电源电压输入,(39)脚为TV电路供电。顺藤摸瓜找到供电端。该端由行输出变压器⑩脚提供的12V电压,经R451B限流、VD451B整流、三端稳压器7808稳压后输出的8V电压提供。行输出变压器(10)脚有12V。后面就没有了。查R451B断路、VD451B击穿短路。用原阻值0.27Ω电阻代换R451B,再用ZRUZ代换二极管VD451B后,一切正常。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.204823 second(s), 17 queries .
