格兰仕WD900SL23-2微波炉不能制热
2023-5-25 18:02| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   此机通电后,转盘转动正常,照明正常,但是不能制热。说明微波炉的低压部分工作正常,高压部分出了故障。  维修时,将连接电子元件的插接导线逐一拔下(注意:记住导线连接位置)进行检测(检测完一个,如果没 ...
  维修时,将连接电子元件的插接导线逐一拔下(注意:记住导线连接位置)进行检测(检测完一个,如果没有异常,应重新插好连接导线),直到找出故障元件。
  判断高压部分电路元件好坏的方法如下:
  1.高压保险管好坏的判断
  高压保险管耐压为5000V左右,放在一个带卡扣的白圆条形塑料盒内。用万用表的R×10挡测其两端电阻,正常情况下其电阻值为零,否则已损坏。
  2.磁控管判断
  磁控管紧贴微波炉的炉腔外壁安装,正常时用万用表R×1挡测灯丝两脚电阻阻值约为0.05Ω,用机械万用表测量显示为零,正常时用机械万用表R×100k挡测灯丝脚与外壳之间的电阻值应指示为
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.172237 second(s), 17 queries .
