奔腾PC20C电磁炉,断续检锅,断续加热
2023-5-25 18:01| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   试机时发现放锅开机后,整机电流升上去后马上掉下来,然后再检锅,有时电流升高后能持续几秒,但电流不稳。怀疑电流检测有问题,但检查各元件未发现问题,接口电压也差不多。测LM339电压时,发现其(8)脚电压为 ...
      试机时发现放锅开机后,整机电流升上去后马上掉下来,然后再检锅,有时电流升高后能持续几秒,但电流不稳。怀疑电流检测有问题,但检查各元件未发现问题,接口电压也差不多。测LM339电压时,发现其(8)脚电压为O.1V,明显偏低,拆下测量同步电路大电阻阻值都正常,更换LM339不起作用,最后测(8)脚到地瓷片电容c18,发现其已漏电,换之机器工作正常。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.154978 second(s), 17 queries .
