海信TF29100/TF2911G彩电,雷击后损坏多只元件,不能开机
2023-5-25 18:01| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   该机属A3机芯,经查V802、V803、V801、N804、VD804、VD808损坏。更换损坏元件,在电容C826两端接上一只60W灯泡,断开VD810、VD811负端,开机,+B电压为180V,与图纸标称值130V相差甚远。查遍稳压回路,没有发现 ...
      该机属A3机芯,经查V802、V803、V801、N804、VD804、VD808损坏。更换损坏元件,在电容C826两端接上一只60W灯泡,断开VD810、VD811负端,开机,+B电压为180V,与图纸标称值130V相差甚远。查遍稳压回路,没有发现可疑元件。分析原开关管型号是C4237、换上的是C5147,会不会换的管子放大倍数太大有关呢?试更换为一只C4706开关管后开机,测+B为130V,正常。接上负载,整机工作正常。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.161970 second(s), 17 queries .
