| 此机开机后能听到检锅声,在电源串联一只100W灯泡后放锅,灯泡只亮一下(正常应为一亮一灭)。 拿走锅也不报警;拔掉CN1INT控制线,无变化;在路测电流检测电路贴片电阻R12阻值为1.3kn,图纸标的是1kΩ,明显偏大,拆下测量已开路。换电阻后试机,能检锅加热,只是端走锅仍然不报警。待机时测接口I—AD电压为1.78V(正常应为0V),测电流检测整流二极管D9、D10正极电压为3.3V,顺测上述二极管到地电阻R14(1kΩ)已开路。将其更换后报警正常(注:后来多次碰到R14开路,故障表现为是输出功率小和提锅不报警)。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.160550 second(s), 17 queries .
