夏华MT-2926高清彩电屏幕上半部分有局部亮带,下半部分无光栅为黑屏状态
2023-5-25 18:01| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   此机属于MT-C机芯,屏幕上半部分有局部亮带,且场幅不停地胀缩,时大时小,下半部分无光栅为黑屏状态。  从现象看,明显是场扫描电路工作不正常,查场块TDA8177和行场振荡块STV9118有关场电路的外围元件均正常 ...
  从现象看,明显是场扫描电路工作不正常,查场块TDA8177和行场振荡块STV9118有关场电路的外围元件均正常;代换场定时和AGC滤波电容故障不变;代换场块TDA8177故障依旧。测±16V供电正常。但TDA8177(3)脚电压偏高,达13V,百思不得其解。考虑到该机场激励脉冲形成电路受总线控制,存储器数据出错也会造成稀奇古怪的故障,于是直接将原机存储块24C16焊下,更换为空白存储器开机,纯正的蓝屏光栅出现,只是场幅不足,四角有失真,看来该机故障确实是总线数据不正常引起,需要进总线调试。多方查找,未找到本机随机遥控器,而本地供货商又无货(型号为RC-A21))。试借用厦华MT-2971C遥控器RC-A21一试,可以进入总线状态。方法为:按遥控器上
GMT+8, 2026-1-16 17:50 , Processed in 0.181073 second(s), 17 queries .
