奔腾PC20G-A电磁炉,加热功率小
2023-5-25 18:01| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   开机放锅,测整机电流,2000W挡只有4A左右,调整功率电位器能将电流调到7A,加热时将锅拿走不报警。测电流检测电路D11负极电压为1.4V(正常应为0V),D13正极电压(即I-AD电压)为1.5V,偏高。拆下D13后,以上两 ...
      开机放锅,测整机电流,2000W挡只有4A左右,调整功率电位器能将电流调到7A,加热时将锅拿走不报警。测电流检测电路D11负极电压为1.4V(正常应为0V),D13正极电压(即I-AD电压)为1.5V,偏高。拆下D13后,以上两点电压降至0V,测D13阻值基本正常。用1N4148代换D13后,再测两点电压为0V,正常。将功率电位器调整到中间位置,加电放锅,电流升到9A,工作正常。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.190734 second(s), 17 queries .
