TCL L40P11FBDE液晶(MS06S机芯)冷开机花屏
2023-4-29 09:28| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 1
摘要: 故障表现为:冷开机花屏分析与检修: 开机发现该机花屏且图像倒立,当第二次开机时图像又恢复正常。分析可能为程序运行错误所致,找来新的FLASH然后装上新的程序上机开机正常,但是等几小时开机还是老故障。测量 ...
    故障表现为:冷开机花屏
分析与检修: 开机发现该机花屏且图像倒立,当第二次开机时图像又恢复正常。分析可能为程序运行错误所致,找来新的FLASH然后装上新的程序上机开机正常,但是等几小时开机还是老故障。测量机板的各点电压均正常,仔细分析该故障应该为MEMC倍频部分故障引起的,后检测发现为MEMC部分的DC-DC部分输出1.26V的集成块不良,更换U20后冷机再开机后故障未再出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:04 , Processed in 0.177778 second(s), 16 queries .
