| 该板使用常见的LA76810和LC863328芯片。开机就出现只有黑白图像的中央三套节目,有声音但无字符显示,面板按键和遥控均不起作用。 对于这些多症并发故障,第一步还是换存储器比较省时间,但这次换存储器无效。第二步从无字符无彩色入手,首先检查行逆脉冲电路,正常,代换亦无效,维修陷入僵局。后经仔细观察,发现图像顶部有两根细小的回扫线,这应该属场逆脉冲不良引起。换场升压二极管和升压电容,现象不变;更换场块LA78040试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.219612 second(s), 17 queries .
