| 检修思路:开机测B+电压140V正常,测TDA9118的12V供电电压为6.3V左右,测其供电脚对地阻值只有几十欧,吸空TDA9118的供电脚29脚,复测该脚对地阻值仍然为几十欧,说明TDA9118已经击穿损坏,更换TDA9118。开机,行起振,马上保护停振。测TDA9118的供电脚对地阻值又只剩下几十欧,TDA9118又击穿了。拆下TDA9118,暂时不装,开机,测TDA9118的各个脚的电压,并无过高的电压输入,但此时行场均没有起振,有些电压是无法测出来。仔细检查与行扫描有关的引脚和ABL的高压补偿脚17、18脚,顺着这两脚检查到行包的ABL取样输出脚第8脚,发现该脚的外接电阻R313与R307的引脚过长,有点相碰。用万用表测这两个引脚已经短路,挑开短路的引脚,装入一块新的TDA9118,开机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.387487 second(s), 17 queries .
