| 分析:该故障主要是枕校电路有问题,由于R325上偏置电阻开路,造成了V302的B极为低电平,V302的E极饱和导通也为低电平,由是V302的E极也为低电平,V302的C极为低电平截止,V303枕校管也是截止,于是枕校电路无作用,就出现两边行幅收缩的故障。 检修思路:怀疑存储器的数据有问题或是枕形校正电路有问题,与是进入总线调行幅,并测V302的基极电压,为0V并且在调行幅的总线数据时该脚如终为OV,经查发现该三极管的上偏置电阻R325(47K)电阻开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.176485 second(s), 17 queries .
