| 检修:从AV端输入VCD信号,图像正常。说明故障在中放部分。检查M61264的与中放有关的引脚电压正常,检查中放的VCO滤波电容,AFT滤波电容,AGC滤波电容,中放PLL环路滤波电容均正常。用示波器测中放输出58脚的波形很清晰,幅度正常。说明中放电路是正常的。故障可能在M61264的中放视频输出到TV/AV选择IC NA01 TC4052之间的电路。检查两个射随器V205、VA01的工作偏置电压正常,外围是电阻也没有变值。当用示波器测到TC4052的4脚发现波形有严重的失真,该脚的信号是通过CA101U/50V的电解电容耦合过来的,测CA10接VA01的发射极的一端波形正常,显然是该电容有问题,拆下该电容,测无漏电现象,用模拟表的R×10K档测,表针只轻微的摆动了一下,说明容量已经明显的下降了。用数字表的电容档测该电容,容量只剩下0.170U左右。更换该电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.170822 second(s), 17 queries .
