| 检修思路: 开机发现行场的幅度不稳定,该机的行扫描电路与显象管的高压电路是分开的,行扫描电路只提供行偏转的扫描电流产生水平偏转磁场,显象管的高压则由行包独立提供。这样能适应多种行频扫描格式,并且保证高压的稳定,使重显图象更稳定细腻。测B+电压185V很稳定,再测开关电源的12V、40V、17V供电均很稳定,说明开关电源的工作正常。根据故障表现为判断故障可能是行高压电路有问题。如果是行的扫描电路有问题,则行幅会抖动,场幅不会抖动,能引起行场幅度同时抖动,只能是高压电路的工作不稳定引起显象管的高压不稳定,影响行场的偏转能量。 检查行高压驱动电路,测C404X射线的保护取样滤波电容,该点的电压随着行场幅度的波动电压值也在波动。说明高压电路工作不稳定。检查TL494高压开关电源驱动IC,的各脚电压及外围元件,除了9、10脚开关驱动脉冲输出的电压随着行场幅度的波动变化,其它的电压基本正常,因该机的高压电路是一个负反馈环路,难以判断出是TL494不良,还是开关管和开关变压器不良,或者高压的行激励波形异常。关机,测电阻,二极管,电容均正常,除了开关变压器和行包的好坏测不出来。因此决定采用替代法,首先更换行包。因为行包工作在高压大电流的环境中,损坏率可能性会相对较高。更换行包,开机出现很亮带回扫线的光栅,马上就保护关机,测TDA4856的2脚X射线保护脚已经为高电平了,说明是高压太高,引起X射线保护,检查高压调整电位器VR401,发现电位器上的固定白油漆已经被破坏了,显然是上一个维修人员动过,引起此时的高压过高。将电位器的阻值调到最大(使高压最小),预调加速极电位器。开机,行场幅度稳定,用高压表测显象管的阳极高压,调整VR401,使高压为30KV。调整加速极和聚焦极使图象最佳。 最后总结:该机不定时的出现黑屏是因为高压不稳定,当高压的波动范围超过X射线的保护阀值,将引起X射线保护,行停振,所以会黑屏。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.141691 second(s), 17 queries .
