| 检修思路:测CRT板的200V和12V供电正常,三个视放IC的1脚同相输入端的偏置电压3.98V也正常。接着检查CRT板的关机消亮点电路也正常。说明故障可能不在CRT板的电路上。检查整机的各个供电电压正常,查ABL控制电路,能随着调整加速极电位器光栅的亮暗变化,ABL电压也在变化,说明ABL控制电路基本正常。因为字符的亮度很亮(字符是从STV9211的字符插入较输入的),因此重点检查STV9211的电路。检查该电路,未发现异常,检查STV9211的RGB输出的三个由A1015组成的射随器,发现三个射随器be极之间的正偏置电压都基本相等,正常射随器的be之间应有0.7V的正向偏置电压,检查该电路的偏置电路,发现为该电路提供偏置电压的12V电源经过L804后电压就剩下3.52V左右,显然是L804开路,更换L804后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.470433 second(s), 17 queries .
