| 测B+电压在开机的瞬间185V正常,光栅出现的瞬间B+电压降低到115V左右,然后又恢复为185V。此时无光栅,行停振。检查TDA4856的2脚(X射线保护控制脚)在开机的瞬间,由0V升到1.92V(此时保护电路动作,行停振)又下降到0V。该机的TDA4856的2脚在正常的时候电压值为4.73V左右,2脚电压在开机的瞬间电压上升到1.92V是不足于引起X射线保护的,说明引起保护不是X射线引起的。测TDA4856的8脚电压为10.58V,说明此时行停振了(TDA4856的8脚行驱动输出是属于斩波型的输出,有行驱动脉冲输出的时候电压要比电源的电压要低),此时TDA4856的10脚电源供电脚的电压也是10.58V,正常该脚的电压值为11.62V(因为此时行停振,开关电源的负载减轻,除了B+电压正常外,其它的输出电压都要降低)。 将B+到行包的滤波电感一脚吸空,使行不起振。在B+的滤波电容两端接入60W的灯泡做假负载,开机B+电压185V稳定(其实用60W的灯泡在检修这种故障,不大可*。要使用100W是灯泡,因为如果开关电源的带负载能力不够,用60W的灯泡负载相对较轻,开关电源可能会没有故障,有时会使维修进入误区)。说明不是开关电源电路引起该故障的。将行扫描电路的行激励变压器T303吸空一脚,使行扫描电路不工作,开机B+电压仍然会波动且还会保护,说明故障与行扫描电路无关。该机的B+电压主要负载是供给行扫描电路,行高压电路。因此怀疑行高压电路有故障,检查行高压产生电路正常,行包用万用表无法测出好坏,怀疑行包内部有匝间短路,造成B+的负载过重,更换行包T401。开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.167247 second(s), 17 queries .
