厦华E2530彩电 不定时出现自动关机,关机的状态是红色指示灯亮,即整机处于待机状态,冷机开机又能开起来
2023-5-25 18:01| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 检修思路:当出现该故障时,查B+电压正常,但CPU的第7脚为低电平,即整机处于待机状态,该问题应属于CPU控制电路有问题引起的自动关机,出现以上问题无非有以下几个因素:1、CPU的5V电源供电是否正常;2、CPU的 ...
    检修思路:当出现该故障时,查B+电压正常,但CPU的第7脚为低电平,即整机处于待机状态,该问题应属于CPU控制电路有问题引起的自动关机,出现以上问题无非有以下几个因素:1、CPU的5V电源供电是否正常;2、CPU的复位电路是否正常;3、遥控开关机电路是否正常;经查CPU的12脚供电电压偏低为4.3V,并且电压不稳,把12脚吸空后电压即恢复5V正常电压,经查为C532(470UF/16V)电容不良,引起供给CPU的5V供电电压不稳。
    分析分析:该故障主要原因是电容通电发热后不良,引起以上软故障,维修这类机器一定要锁定故障范围,而不是盲目的维修。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.190176 second(s), 17 queries .
