| 检修思路:开机测开关电源的B+输出在开机的瞬间185V,然后听到电源板的续电器断开的声音,B+的185V缓缓的下降。该机能执行遥控器的开机指令,且主电源B+电压有正常的输出,说明信号板和扫描板的CPU工作基本正常,有B+的电压输出说明主开关电源工作基本正常。故障可能在I2C总线和其它的IC上,开机在续电器未断开的情况下测整机的各个电源电压,发现信号板的的变频解码板的5V供电电压,在开机的瞬间,续电器未断开的时候只有3.12V左右。显然是解码板的5V供电有问题,检查解码板的供电脚对地阻值正常,说明不是解码板存在短路性将5V的供电电压拉低,可能是电源的供电稳压电路有问题。检查为解码板供电的5V电源的稳压电路,发现扩流三极管的C极的焊盘有不很明显的虚焊,补焊后,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.141982 second(s), 17 queries .
