| 检修思路:从AV端、DVD端、高清Y Pr Pb端、VGA端输入图像信号均有亮点干扰,说明故障与TV、AV输入处理电路M61264和AV选择ICN601:TC4052P无关(高清和VGA信号不经过该IC处理)。将RGB处理IC:STV9211的RGB输入脚1、3、5脚吸空,使RGB的基色信号没有输入,开机仍然有干扰存在。说明故障与解码板无关,故障范围在STV9211与CRT板、行场扫描电路。将STV9211的RGB输出端14、16、18脚吸空,使送到CRT板的RGB基色信号断路,开机出现很亮的光栅,随后马上保护关机(过流保护),将加速极的电位器调到最低,使光栅最暗,开机不再保护,出现很暗带回扫线的光栅,将加速极的电位器慢慢的调高,使光栅较为明亮,观察光栅已经无亮点干扰了,说明干扰是由STV9211的电路产生的,行场扫描电路基本是正常的。检查STV9211的外围元件和5V供电的滤波电容均正常,恢复RGB的输出端,将字符的快速挖框脉冲信号输入脚11脚吸空。开机仍然有亮点干扰,说明该干扰与字符电路无关。决定更换STV9211,更换STV9211,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:对与干扰的故障,除了检查电源的供电电压,滤波电容是否正常外,可采用断路和短路信号的流程,来确定故障范围,然后进行检修。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:50 , Processed in 0.174482 second(s), 16 queries .
