厦华MT2935A彩电 三无,待机指示灯亮,按下遥控器的开机键,开机指示灯也正常发亮
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 检修思路:开机测B+电压正常,整机除了5V供电正常,其它的低压供电均偏低。观察显象管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V,说明行未起振。测TDA9118的供电电源为10.5V,TDA9118的26脚行驱动脉冲输出端与供电 ...
    检修思路:开机测B+电压正常,整机除了5V供电正常,其它的低压供电均偏低。观察显象管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V,说明行未起振。测TDA9118的供电电源为10.5V,TDA9118的26脚行驱动脉冲输出端与供电电压一样为10.5V,说明行未起振是TDA9118不工作引起的。TDA9118不工作,除了外围的元件异常和X射线保护、IC本身不良外,解码板不工作,没有场同步信号送到TDA9118也会造成行停振。没有行同步脉冲,行不会停振,只会行不同步。检查解码板的5V供电只有2.83V,显然这样低的电压,解码板是无法工作的。但行不起振的情况下,开关电源的负载变得很轻,除了B+电压和CPU供电的5V电压是稳定的,其它的电压均要下降,因此无法判断出是解码板不良还是电源供电有问题。因此吸空行激励变压器的一脚(此法只适用在B+的负载没有存在直流短路的情况下,否则还是断开B+的滤波电感较为正确),使行不起振,在B+的滤波电容两端接入60W的灯泡作为假负载,加重开关电源的负载。开机,测其它低压供电都恢复正常值,但为解码板供电的5V电压,依旧偏低,测该路的稳压IC,7805的输入端,电压也偏低,只有4.56V。用手摸三端稳压IC的散热片并不发烫,说明解码板没有存在严重的短路,测解码板的5V供电端的对地阻值正常。检查7805输入端的供电回路,发现整流二极管VD553接的限流电阻R550阻值由0.33欧变为12欧,更换该电阻,开机,解码板的5V供电恢复正常,拆掉灯泡,焊好行激励变压器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.119978 second(s), 17 queries .
