厦华HT-3261高清彩电 开机红色指示灯亮,按下开机键绿色指示灯亮,随后绿色指示灯又熄灭,变为待机状态的红色指示灯,需断电后才能重新开机
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 该故障通常是在开机的瞬间CPU对变频板的数据访问失败,CPU通过总线发出关机指令,断开主电源的续电器,从而对主电源进行保护。  引起上述保护的原因主要有以下几种:1、变频板在开机的瞬间5V供电不够,变频板不 ...
  引起上述保护的原因主要有以下几种:
1、变频板在开机的瞬间5V供电不够,变频板不工作,使CPU在开机瞬间对变频板的访问失败。
2、CPU到变频板的I2C总线有故障,开机的瞬间无法访问变频板。
3、CPU在开机瞬间送给变频板的复位信号有问题,变频板无复位信号不工作,CPU的访问变频板 失败。
4、CPU或变频板本身有故障。
  开机在绿色指示灯未熄灭的瞬间测得变频板的5V供电电压只有0.89V,显然该故障是属于上述分析的第一种原因,检查该5V的供电电路正常。测B+电压只有79V,然后续电器断开,B+电压缓缓下降。在这种状态下是无法进行检修的,因此必须使保护电路失效,同时保证能进行安全检修。于是短路V515的CE极,使开机续电器直接吸和,切断B+输出到行包的滤波电感(使行不起振,防止高压和行扫描电路有故障时因续电器强制吸和,保护电路此时是失效的,可能会扩大故障),在B+的滤波电容C516的两端接入60W的灯泡做为假负载。开机,灯泡不亮,说明故障在开关电源电路。首先测300V滤波电容的电压只有120~150V之间波动,测全桥整流硅堆D523的交流输入端的交流电压也不足220V,而市电输入的电压220V正常,显然故障是在开关电源的交流输入回路中,检查控制主电源的交流续电器RL51,发现其输入端220V正常,而触点的输出端电压且不稳定。显然该续电器内的触点接触不良,更换该续电器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.174831 second(s), 17 queries .
