| 检查整机的各个供电电压正常。从故障表现为分析:1、故障可能在行扫描电路,与行扫描是正程的前半段有关(正程的前半端是由行管内部的阻尼二极管的导通来形成的)。2、行的消隐脉冲有异常。首先检查行扫描电路,先测行管内部的阻尼二极管的正向导通电压降正常,检查行激励级,发现行激励管V301的b极的电压值不对(正常值是0.42V),检查该管b极的偏置电阻,发现R321270欧已变值为10.5K欧左右,更换该电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:50 , Processed in 0.182589 second(s), 17 queries .
