厦华R2916彩电 死机
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 观察该机,发现开机后出现按遥控器和面板按键均无效的死机现象,将OM8838解码的SDA数据数挑空,在开机按面板按键可以找台,不过无图像,并且控制显示也偏慢,经常为该机的TDA6108外接在主板上的B输入的外接稳压管不 ...
    观察该机,发现开机后出现按遥控器和面板按键均无效的死机现象,将OM8838解码的SDA数据数挑空,在开机按面板按键可以找台,不过无图像,并且控制显示也偏慢,经常为该机的TDA6108外接在主板上的B输入的外接稳压管不良引起,将该稳压管吸空就正常了。(该稳压管就解码IC的R、G、B输出外接的三个稳压管到CRT板上)。另视放板IC损坏也会引起以上故障。
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.202382 second(s), 17 queries .
