| 检修思路:从AV端输入视频信号,图像正常,说明故障在中放电路。关掉蓝屏,观察光栅有黯淡的雪花噪波点,进入自动搜索,无任何的图像内容出现,检查高频头32V、5V、I2C总线、AGC电压基本正常,该故障有可能是高频头内的基准晶振损坏,但中放电路不正常也会造成这种故障,因此先不更换高频头。检查预中放电路正常。检查与中放有关的引脚,电压值也基本正常,只有55脚的中放VCO滤波的电压较正常的3.15V高0.15V(为3.3V,有可能是中放电路不正常引起的),检查55脚外接的滤波电容C1340.1U/63V的薄膜电容已开路, 更换该电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.126115 second(s), 17 queries .
