| 检修思路:测B+的电压为129V,比正常值110V偏高很多。此时显象管的灯丝未亮,说明行没有起振。吸空B+为行管C极的滤波电感L3O5,测B+的电压仍为129V,说明B+电压过高是开关电源有问题引起的。该机的开关电源采用G-5653厚膜块,光耦N502在电路中只起遥控开关机的作用,不起B+电压的误差放大耦合作用,在检修中可以拆除,使开关电源直接启动。拆除光耦,故障依旧。该机的B+稳压是通过G-5653的4脚外接的滤波电容的电压作为B+的取样电压,该电压还是G-5653的工作电源,B+的稳压是属于间接取样的。因此检查G-5653的4脚的工作状态,发现该脚的电压在8.5V~14V波动。该脚的电压低,B+的电压就升高,所以B+的电压偏高为129V,且会波动。检查为该脚供电的整流二极管VD503,在路阻值正常,吸空VD503一脚,接入一枚同型号的二极管在VD503的焊盘两端。开机,B+电压为正常稳定的110V。说明该二极管确实不良,但在路测量且完全正常,拆下该管,重新测量,发现该管的正向导通阻值很不稳定,有时呈现开路的状态,用手摇动该管,阻值会变化,说明该管存在接触不良。更换该管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.166235 second(s), 17 queries .
