实用电脑硬件问题三则故障维修
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   一、光电鼠为何只认白纸  现象描述:笔记本系统有Windows Vista换为Windows7,今天发现鼠标不动了(触控板使用正常)无意中发现鼠标下垫张白纸就可以用了,将鼠标换到其他电脑也是这样,这是为什么?  现象分析:这 ...
      一、光电鼠为何只认白纸
  现象分析:这看起来比较像是鼠标挑垫子的问题.平常大家用的最多的鼠标垫是配电脑时商家随手送的普通布垫子.这类鼠标垫成本也就是一两块钱,做工差,表面纹理过于粗糙,如果搭配那些一二十块钱的工包鼠标,常常会发生鼠标指针自动跳变,或是本本无法移动的问题.纸张表面有较为细腻的纹理,反射率也比较高,鼠标容易识别,不过鼠标在纸张表面的滑动手感太差,远不如绸布垫子舒服.另外,也有可能是因为你的鼠标底部透镜组件蒙上了太多的灰尘,或是电路元件老化LED变暗,导致鼠标无法识别深色表面的鼠标垫,可以尝试用棉签对透镜组件进行清理.
  二、电脑启动卡死,使用中自动重启
  现象描述:电脑启动经常在主板LOGO画面卡死,硬盘灯狂闪,重启正常,但有时还要动动硬盘灯设备的电源插头才行.平常使用或是拷贝大量数据时自动重启,有时重启后发现并口硬盘和光驱找不到了,该如何维修?
  现象分析:电脑启动后卡在主板LOGO画面,多数情况时因为硬盘或是内存无法通过检测.你可以在开始自检时按TAB键或ESC键跳过主板LOGO画面,看一下偶什么错误提示信息进行针对性处理.如果是硬盘则更换电源线和数据线,内存的话可尝试更换插槽、清理灰尘等方法.另外,建议你检查电源的输出是否正常,因为电源功率不足、输出不稳定也容易导致硬盘读写异常、死机重启等问题,尤其是使用多个IDE设备的情况.如果电源有问题请立即更换以免损坏其他硬件.
  三、拔插电源才能启动电脑
  现象描述:2007年的机子去年换了电源,现在正常关机后不能启动,CPU风扇不转,机箱电源灯会闪,只有把电源插头拔插一次才能成功启动.是电池、主板还是电源问题?
  现象处理:你说几种情况都是有可能的,需逐项排查.打开机箱仔细检查一下主板上特别是供电部分电路有没有膨胀或爆开的电容,主板电容损坏常常会导致开机供电异常启动困难等为题,需找维修人员更换为相同规格的电容.同样的问题也可能出现在电源身上,可拆开电源检查其内部电路元件,当然,如果电源还在保修期内最好不要自行拆解,可用替换法进行排查,如果电源确实有问题就交给商家处理.此类故障还可能是静电引起的,解决办法就是接好插座的地线让主机良好接地.
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.257988 second(s), 17 queries .
