解决电脑回收站不见问题的三个小知识
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   单击桌面右键 -------属性------桌面------自定义桌面 ,把上面的栏目里回收站划勾,确定.  若不行,就用以下方法:  方法一  有时候进行某些误操作可能会让桌面的回收站消失如果不想改注册表或其他比较麻烦的 ...
  若不行,就用以下方法:
  方法一
  有时候进行某些误操作可能会让桌面的回收站消失如果不想改注册表或其他比较麻烦的方法可以用这个来试试桌面新建一个文件夹. 将其重命名为回收站.{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e} 再刷新看看.回收站已经出现在桌面了吧?
  方法二
  方法 1:编辑注册表使"回收站"图标重新出现在桌面上:
  1. 单击"开始",然后单击"运行".
  2. 在"打开"框中,键入 regedit,然后单击"确定".
  3. 找到以下注册表项:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICrosoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSPACe
  4. 右键单击您在第 3 步中找到的注册表项,指向"新建",然后单击"项".
  5. 键入 {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},然后按 ENTER 键.
  6. 单击您在第 5 步创建的新 "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" 项.
  7. 在右窗格中,右键单击"(默认)"项.
  8. 在"编辑字符串"对话框中,在数值数据框中键入 "Recycle Bin",然后单击"确定".
  9. 退出注册表编辑器.
  "回收站"图标重新出现在 Windows 桌面上.
  方法 2:使用组策略对象编辑器恢复回收站
  如果系统管理员使用组策略隐藏了桌面上的回收站或"所有图标",您可能必须与系统管理员联系才能恢复回收站图标.
  注意以下操作过程仅适用于 Windows XP Professional.
  系统管理员既可以使用组策略对象编辑器 (GPEDIT.msc) 也可以手动删除(通过组策略对象编辑器创建的)注册表信息,以将"回收站"图标恢复到桌面. ? 使用组策略对象编辑器恢复回收站:
  1. 单击开始,单击运行,在打开框中键入GPEDIT.MSC,然后单击确定.
  2. 在"用户配置"下,单击"管理模板",然后双击"桌面".
  3. 双击"从桌面删除回收站".
  4. 单击"设置"选项卡,单击"未配置",然后单击"确定".
  使用注册表编辑器恢复回收站:
  1. 单击"开始",然后单击"运行".
  3. 找到以下注册表项:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  4. 单击您在第 3 步中找到的注册表项,然后在右窗格中单击下面的注册表 DWORD 值:{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  5. 在"编辑"菜单上,单击"删除",然后单击"是".
[1] [2] [3]  下一页
GMT+8, 2026-1-16 17:53 , Processed in 0.157651 second(s), 17 queries .
