| (一)文件或文件夹的恢复 不向目标分区写入新文件,从概念上容易理解,但实际要做到却不是那么容易的。因为Windows会在各个分区多多少少生成一些临时文件,加上还有在启动时自动扫描分区的功能,如果设置不当或操作上稍不留意,可能已经写入了新文件而您还不知道。 1、注意Windows扫描和报告的设置 默认状态下,Windows会在启动的时候检测分区有没有错误,如果上次是非正常关机,您就会看到一个扫描的任务及进度条,这种扫描对解决交叉链接错误有用,但对于要恢复的文件可能会造成致命的破坏—因为扫描完毕后,Windows会生成信息报告,有可能刚刚(占用)破坏目标文件的关键字节,如果是可执行文件,就算勉强恢复过来也用不了。进入Windows后,也请您不要在该目标分区进行磁盘扫描,因为默认状态下,Windows会把交叉链接文件和把文件碎片转化成*.CHK,也有可能破坏您的目标文件。如果您用的是Windows 98,建议您在MSDOS.SYS里设置一下,在Option组加入一句AutoSCAN=0,把启动的扫描屏蔽掉;如果是Windows 2000或XP,就按回车条国磁盘检测直接进入Windows。 2、不要安装新软件或运行新任务 特别是不要向恢复目标分区安装新的软件,即使是恢复软件本身。例如您要恢复的是C盘被误删除的数据,而工具软件的默认指向都是C盘的,您一路回车安装的话,可能就万事休矣;如果您的虚拟内存设在了C盘,此时也不要打开新的任务,以免因为虚拟内存的更新变化覆盖数据。您应该在 |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.176883 second(s), 17 queries .
