夏尔TLR1-5LH-X消毒/冷热饮水机冷罐的水变为热水
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   故障表现为说明制冷控制电路及电子制冷片PN工作正常,该故障多是风扇M不转,PN制冷时产生的热量不能被风扇排出,热量经铝制冷轴传给冷罐水,通电时间长了自然变成热水。拆下风扇,用手拨动扇叶有阻滞感,多是轴承 ...
      故障表现为说明制冷控制电路及电子制冷片PN工作正常,该故障多是风扇M不转,PN制冷时产生的热量不能被风扇排出,热量经铝制冷轴传给冷罐水,通电时间长了自然变成热水。拆下风扇,用手拨动扇叶有阻滞感,多是轴承缺油引起的,撕开扇叶面上商标纸,摄起密封胶塞,撬出转轴的C型挡圈和减震圈,拔出扇叶后用汽油棉签洗净油垢,再用金相砂纸抛光转轴,注1~2滴润滑油,装好风扇,通电试机,风扇正常运转,饮水机正常制冷,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.165522 second(s), 17 queries .
