山特500VA UPS稳压电源当切断市电时,无220v电压输出且伴有长鸣报警声
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测电路有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算 ...
      根据故障表现为,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测电路有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高电平。现将UPS置于无市电工作状态下,测量IC1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏低。由此推断R3、R4分压有问题。分别测量R3、R4的阻值,发现R3已经断路,更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.187035 second(s), 16 queries .
