| MSN无法安装如何维修,QI9电脑知识网收集网络所有相关内容,整理了四种MSN不能安装问题的怎么修理,希望能为您解决问题! 方法一: 开始--运行:regsvr32 jscript.dll 开始--运行:regsvr32 vbscript.dll 不过没解决---但提供了路子-----一次运行注册所有dll 搜索查找到方法如下: 运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入 for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 这个命令老兄你慢慢输 输入正确的话会看到飞快地滚屏 否则……否则失败就是没这效果.回车后慢慢等(需要点时间1-2分钟) 都运行完再打开看! 方法二: 一般来讲就是给系统打上补丁和更换内存、给内存换个插槽这3种方法来解决.[系统补丁只要到MICroSOFt Update网站在线更新就可以了] 造成这种问题的原因很多,不能单纯的下结论,尽量做到以下几点可能对你有帮助: 1、确保使用的是未修改过的软件(非汉化、破解版). 2、使用改软件时尽量不要运行其他软件.(这是个临时文件,可能某些软件也在使用临时文件夹,所以产生干扰). 3、把那些什么桌面工具,内存整理工具通通关掉(你至少有2个类似的工具在运行). 故障维修: 运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除. 方法三: 微软的NET.Framework上面有问题,升级该软件,并打齐了补丁,短暂平安后,突然出现"内存不能为read"的情况.由文章内容启发,卸载了微软的NET.Framework1.0和1.1好了. 方法四:(具说最管用、最彻底的方法) 运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入 for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 【技巧】如果怕输入错误的话,可以复制这条指令,然后在命令提示框点击左上角的c:\,使用下面的"编辑-粘贴"功能就不容易输错了.在飞速滚屏完全静止之后,别着急启动其他程序,先耐心等一会儿,因为此时dll们还在找位置.直到你的指示灯不闪了再做别的. |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.128840 second(s), 17 queries .
