| 此机采用VCT3801A,康佳公司掩膜后命名为CKP1604S1,出现无光栅、无伴音故障,且指示灯一闪一灭。 经查,开关电源输出的+B电压正常,怀疑VCT3801A(33)脚行逆程脉冲电压过高引起保护。实测(33)脚瞬时电压为0.35V,显然并未达到保护电平(0.7V)。然后检测VCT3801A的(24)脚输出的行激励脉冲电平,发现开机瞬间有0.4V电压输出,随即降为Ov,但1s后又有输出,如此周而复始。 该机的过流保护由开关电源控制,而+B电压始终正常,所以可排除过流保护。于是决定检测CT3801A各供电端电压,且重点测量(25)脚(行振荡电路供电端)电压,发现该脚电压时有时无。经查3.3V电压输出管V106c、e极内阻过大,一旦输出电流过大,其发射极电压(3.3V输出)就降为零。更换V106(D400)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:当VCT38xx(25)脚供电端电压异常时,就会导致机器产生指示灯一亮一灭的故障,这与保护电路动作(指示灯一直常亮)不同。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.169293 second(s), 17 queries .
