office2003安装不上的原因
2023-5-25 18:00| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   第一种情况:安装offICe2003显示有较早版本,但是电脑上没有office办公软件如何维修?  点"是"之后弹出对话框,"系统管理员设置了系统策略,禁止进行此安装".  故障维修一:  在"开始-运行"中输入regedit.exe,点 ...
  故障维修一:
  在"开始-运行"中输入regedit.exe,点"确定"打开注册表;
  删除HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\4080110900063D11C8EF10054038389C 注册表项目;
  如果出现多项4080110900063D11C8EF10054038389C,删除没有子项目的那项就行了.
  故障维修二:
  点开始,运行"gpedit.msc",
  打开组策略,
  点"用户配置"-管理模板-Windows组件-Windows安装服务,
  将"禁止从媒体安装"设为"禁用"!
  将"永远以高特权进行安装"设置为"启用"!
  故障维修三:
  首先,检查当前用户有无管理员权限;
  结束进程Ikernel.exe后再安装;
  不行的话,删除系统安装目录ProgramFiles\\CommonFiles\\InstallShiELD\\Engine下的所有文件再安装.
  还不行,运行"msiexec/unregserver",停止WindowsInstaller服务;
  接着,安装InstMsiW.exe(officeXP安装盘的根目录下有,也可以从网上下载!
  用Winrar解压至设定的目录,
  进入目录,右键点击msi.inf,选"安装",
  右键点击MSPatcha.inf,选安装;
  最后运行"msiexec/regserver"启用服务.
  最后,office2003安装不上,安装office2007试试,造成系统安装不上office的原因很复杂!如果实在不行,建议重装系统!
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.165567 second(s), 16 queries .
