| 一、取消背景和关闭activedesktop 不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面上漂亮的背景,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,这样我们就需要不在使用背景了,方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,选"无",在"外观"的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,有一幅背景,名为Windows XX,那副就是web画面了!所以如何系统配置不高就不要开启. 二、删除Windows临时文件 与DOS系统相比,Windows过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软件、加载运行库、添加新游戏等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变大的不仅仅是它的目录,还有它的 注册表 和运行库.因为即使删除了某个程序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越来越慢了.这时我们就需要使用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使Windows恢复苗条的身材.建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍Windows,这很有效. 三、将系统开机时间更改 虽然你已知道了如何新增和删除一些随机启动程序,但你又知不知道,在开机至到进入Windows的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入Windows,你有否想过,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]. 四、检查应用软件或者驱动程序 有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢.如果要是否是这方面的原因,我们可以从"安全模式"启动.因为这是原始启动,"安全模式"运行的要比正常运行时要慢.但是,如果你用"安全模式"启动发现电脑启动速度比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因. 五、ADSL导致的系统启动变慢 默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢的真正原因.这时我们可以打开"本地连接"属性菜单,双击"常规"项中的"Internet协议"打开"TCP/IP属性"菜单.将网卡的IP地址配置为一个在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默认设置. 六、字体对速度的影响 虽然 微软 声称Windows操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从应用程序的字体列表中消失以及Windows的启动速度大幅下降.在此建议最好将用不到或者不常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份. 七、虚拟内存设置原因 硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小.要设定虚拟内存,在"我的电脑"上按右键选择"属性",在"高级"选项里的"效能"的对话框中,对"虚拟内存"进行设置. 八、删除随机启动程序 何谓随机启动程序呢?随机启动程序就是在开机时加载的程序.随机启动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般来说,如果想删除随机启动程序,可去"启动"清单中删除,但如果想详细些,例如是QQ、popkiller 之类的软件,是不能在"启动"清单中删除的,要去"附属应用程序",然后去"系统工具",再去"系统信息",进去后,按上方工具列的"工具",再按"系统组态编辑程序",进去后,在"启动"的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系统你也可以在"运行"是输入Msconfig调用"系统配置实用程序"才终止系统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序. |
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.180792 second(s), 16 queries .
