电脑开机出现reboot and proper等英文字母的原因
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   问:电脑开机出现  你的电脑可能检测不到硬盘(检测不到硬盘的症状:开机时IDE检测中不显示硬盘信息)这样进系统前就显示""reboot and proper boot devICe or insert boot media in selected boot device and pres ...
      问:电脑开机出现
  你的电脑可能检测不到硬盘(检测不到硬盘的症状:开机时IDE检测中不显示硬盘信息)这样进系统前就显示""reboot and proper boot devICe or insert boot media in selected boot device and press a key"
  而检测硬盘成功就能进入系统.
  硬盘检测失败的原因:
  主板BIOS没电,记不到硬盘信息,如果你的系统日期不正确的话,很可能是这个原因.
  解决办法:更换BIOS电池,重新进BIOS内检测硬盘.
  线质量不好或插得不牢.
  解决办法:换一条IDE线或将IDE线插在主板另一个IDE槽里,连硬盘的线不要与其它IDE设备一起连接,例如光驱,分开两条IDE线连,正确设置主/从盘.
  硬盘故障,可能需要更换.
  )如果你的电脑每次都能检测到硬盘而不能进入系统的话,把硬盘重新完全格式化,再重新装系统.
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.179799 second(s), 17 queries .
