TCL D55P6100D液晶(MS28C机芯)三无
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 分析与检修:通电测试三无,检测U201/VIPER17L的引脚电压,7、8脚299V,5脚0V,4脚0V,3脚0V,3脚0V,2脚7~9V波动;正常时的2脚1.4V左右,顺路检测R230前端0.4V,R229前端电压10V波动,把C213电 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:通电测试三无,检测U201/VIPER17L的引脚电压,7、8脚299V,5脚0V,4脚0V,3脚0V,3脚0V,2脚7~9V波动;正常时的2脚1.4V左右,顺路检测R230前端0.4V,R229前端电压10V波动,把C213电容去掉测到R229处的电压为稳定的19V,则测量输出3.3V正常了。换新C213后装机试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:53 , Processed in 0.184814 second(s), 17 queries .
