老主板用新硬盘后启动导致蓝屏的原因
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 问题现象:电脑使用的是865主板,装了新买的SATA 3Gbps 硬盘,开机时在兄台呢个(Windows XP)滚动条处蓝屏,可以进入安全模式和WinPE系统,重装或用Ghost恢复系统后都是卡在滚动条画面。请问该如何维修? ...
      故障维修:安装完WINDOWS XP系统后,BIOS中的SATA硬盘工作模式有谦容模式改为AHCI模式,则重启后因为缺少相应的硬盘驱动会在进入系统的过成中蓝屏。不过你说可以进入安全模式,那应该不是这方面的问题。建议先为主板放电清空CMOS数据,如果不能解决问题,请重新插拔内存条,可以另外找一根内存换上试试,毕竟内存出错有时也会导致兄台呢个启动蓝屏。在WinPE系统中用HD Tune检测硬盘坏道,主要检测系统盘所在区域。此外,像865这类老主板不能很好地支持SATA 3Gbps接口硬盘,可更改硬盘跳线强制设置其接口速率为1.5Gbps。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.173577 second(s), 17 queries .
