| 根据三基色的工作原理可知,显示器显示的图像偏紫色,亮度昏暗是由于显像管的绿色通道没有工作而引起的。故重点检查绿色通道电路,用数字万用表测量显像管的G(绿色)极电压为74v,而其他的两个极(R、B极)电压则为48V(正常值),说明绿色通道驱动电路不正常。再检测LM3469的绿色通道驱动信号输出端②脚的电压为47.56V,由此判定故障在②脚到显像管G极之间的电路上,经过检测该支路中的元器件,发现L261一端与PCB板脱焊。补焊后再试机,图像颜色已经恢复正常,亮度也恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.150521 second(s), 17 queries .
